Additionally, paste this code immediately after the opening tag: GPS opladen onderweg? - Forum Wereldfietser
ik heb een Garmin Edge 705 gps en die heeft als grote nadeel dat de batterij ingebouwd is en je dus telkens een stopcontact of een usb-aansluiting nodig hebt om die op te laden
ik weet dat er ondertussen al redelijk wat zonnepaneel-oplossingen op de markt zijn maar heb geen kennis of ervaring mee
ik ben dus op zoek naar een oplossing om mijn gps 's avonds of overdag te kunnen opladen zonder gebruik te maken van een stopcontact, want als je wild kampeert dan kom je weinig stopcontacten tegen hé ;-)
ps: een naafdynamo heb ik niet
oplossing lijkt mij een naafdynamo nemen...
rvdh schreef:oplossing lijkt mij een naafdynamo nemen...
en hoe connecteer je dan je naafdynamo met je gps? daar moet een soort transfo tussen denk ik (ben geen elektrieker dus ken er niets van)
je moet er zeker van zijn dat er 5v gelijkstroom uitkomt. Dus zeker niet direct aansluiten. Er zijn converter te koop die dit doen. imo redelijk duur, maar als je het goedkoop wilt moet je gaan solderen (en dus enig electrokennis hebben).
Een simpel zonnepaneel is een stuk goedkoper. Weet alleen niet hoeveel je gps verbruikt, en of je voornamelijk in zonnige gebieden fietst. Voordeel van naafdynamo is wel een goede verlichting.
Hoi!
Of neem een naafdynamo en laadt hiermee de AA of andere batterijen op of sluit de GPS direct op een naafdynamo-batterijlader aan.
Ik gebruik al meerdere jaren de Zzing naafdynamo-batterijlader (ik heb een aantal proto-types getest) en ik ben er erg tevreden mee :)
Op mijn website staat wat meer info: http://itchy-wheels.exploder.org/blog/?p=106
Er zijn ook andere fabrikanten van dit soort laders maar hun naam ben ik even kwijt :-)
Fiets de wereld (batterijen laden met een Zzing),
Whisky
Whisky,
Die Zzing ziet er inderdaad ideaal uit. Ik ga dit eens verder bekijken.
Bedankt!
Gunter
Als je voor de Zzing gaat, neem dan het nieuwste model, het oude model trok na verloop van tijd bij mij de batterijen van de telefoon weer leeg. Doordat er een USB aansluiting op de Zzing zit kun je al fietsend je GPS gebruiken (USB naar mini-USB kabeltje) je hebt dan natuurlijk wel minder lichtopbrengst en ook zal de interne batterij van de Zzing minder snel opgeladen worden. Je kan hem op je stuur bevestigen (als er nog ruimte over is) maar omdat het ding niet waterdicht en redelijk aan het gewicht is beter in een van je voortassen.
Ik bedoelde: neem een naafdynamo en iets van een pedal power + systeem. Hiermee kun je hem direct opladen. Op het forum staat ook veel beschreven hierover, dus ik nam een beetje aan dat je dat al zou kennen.
cheers
Voor wat betreft de oude ZZing-types: voor € 15,- wordt deze gewijzigd in de "nieuwe" ZZing. Als je zelf kunt solderen is het nog goedkoper. En inderdaad: mijn telefoon wordt nu wel goed opgeladen.
Ik gebruik zelf de PedalPower+ V4 battery pack. Genoeg om 4 keer een N95 op te laden en dus de afhankelijkheid van stroombomen te verminderen. Het accupack kan met zowel een 220 adapter als een dynamolader wordenopgeladen. Voor volledige onafhankelijkheid heb ik de dynamolader ook liggen, maar bij gebrek aan een naafdynamo (staat nog op het verlanglijstje, maar wacht af tot een voorwiel de geest geeft) heb ik die nog niet uitgeprobeerd. Overigens ben ik van een type dat een GPS uitsluitend gebruikt om uit te vogelen waar ik me bevind als ik het echt niet meer weet en niet als kaart/ routeplanner. Mijn GPS staat dus maar af en toe aan. Volgens mij heeft er in de wereldfietser van eind vorig jaar (?) ook test in twee delen gestaan waaraan onder andere Whisky van een paar posts hoger heeft meegewerkt.
Groet Remco
Gunter,
Ik heb ook een edge en laad hem met mijn naafdynamo op. Er is al vaker een topic over geweest zie o.a.:
http://www.wereldfietser.nl/phpbb/viewt ... 9&start=20
Hier kun je ook mijn oplossing zien.
Sjoerd
ik ben geen specialist op het gebied van elektronica maar bemerkt dat er niet direct "kant-en-klare" oplossingen bestaan
daarnaast heb ik geen naafdynamo en zou ik eerst nog eens willen nakijken wat de alternatieve mogelijkheden zijn met zonnepanelen enz
alleszins allen bedankt voor jullie feedback
Gunter schreef:ik ben geen specialist op het gebied van elektronica maar bemerkt dat er niet direct "kant-en-klare" oplossingen bestaan
http://www.bumm.de/docu/361.htm
.tsooJ
Je hoeft niet perse een naafdynamo te hebben. De PedalPower+ en volgens mij ook de Zzing kun je ook opladen met een 220V adapter. Dan heb je alleen een 220V struikje nodig :D. Verder werkt de dynamo-oplader (theoretisch) ook met een gewone banddynamo, alleen of je daar zelf vrolijk van wordt betwijfel ik. De PedalPower dynamolader is eenvoudig te monteren en kun je dan zo ongever overal in prikken (als je het juiste verloopstekkertje cq een USB aansluiting hebt) Omdat wij met kleine kinderen kamperen is wildkamperen voor ons eigenlijk een zeldzaamheid en ik kom dus vrij vaak een stopcontact tegen om even het accupack op te laden.
Groet Remco
Zo'n zonnepaneel is misschien nog niet eens zo'n gekke oplossing. Met een GPS op de naafdynamo heb je altijd het probleem dat de GPS gaat "mekkeren" bij iedere start en stop, dus als de stroomtoevoer begint of juist ophoudt. In het geval van een naafdynamo wordt dat ondervangen door een paar buffer batterijtjes. Maar misschien levert zo'n zonnepaneel wel een mooie stationaire stroombron en kun je 'm direct op de GPS aansluiten. Ben benieuwd.
frank bueters schreef:Met een GPS op de naafdynamo heb je altijd het probleem dat de GPS gaat "mekkeren" bij iedere start en stop, dus als de stroomtoevoer begint of juist ophoudt.
Niet altijd, hangt van de GPS af.
.tsooJ
.tsooJ
Klopt. Het is een lang en nogal technisch verhaal dat heeft te maken met het gebruik van pin X in een mini usb stekker, zie http://pinouts.ru/Devices/mini-USB_pinout.shtml.
Van belang is dat de meeste moderne usb apparaten een reactie van de gebruiker vragen bij het in- of uitschakelen van een externe stroombron, oudere apparaten soms niet.
iemand ervaring met de Freeloader Pico?
www.freeloaderpico.com
overdag freeloader opladen via zonnepaneel en 's nachts de gps opladen vanaf de freeloader
of werkt zoiets enkel bij een mooi zomers zonnetje en in perfecte omstandigheden enz?
Wij hebben naafdynamo's op onze fietsen en hebben Kema usb converters(duits product via ebay 25 euro per stuk) gekocht. Opladen van gps gaat goed maar als je stopt met fietsen gaat de gps wel mekkeren inderdaad. Ik zoek nog een soor van buffer batterij om ertussen te doen. We hebben ook een simpele zonnelader via rentepunten verkregen met een buffer batterijtje maar die geeft niet echt genoeg stroom. Ik zoek nog een mogelijkheid om via usb de lithium camera batterij op te kunnen laden. Heb daar alleen een 220volt lader van namelijk. Maar volgens mij is het laden van lithium batterijen weer iets apparts..
