Additionally, paste this code immediately after the opening tag: stuur met vulringen : hoe verstellen ? - Forum Wereldfietser
De hoogteverstelling van mijn stuur (Koga Signature) is voorzien van vulringen.
Ik wil een beetje experimenteren/proberen het stuur iets hoger te zetten, om iets rechter op te zitten.
Mijn vragen zijn : hoe haal ik dit stuur los, en waar koop ik deze vulringen ? gewoon bij de fietsen maker ?
Video met uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=1LTCthtmjD0
Loshalen:
1. Draai stuurpen boutje gelijkmatig (om en om) los.
2. Draai topcap-bout los.
Verstellen:
3. Haal stuurpen eraf en verplaats spacers naar nieuwe gewenste positie.
4. Plaats stuurpen terug, plaats over gebleven spacers erboven tot ze minimaal 3mm boven de vorkbuis uitkomen.
Vastzetten:
5. Zet topcap-bout weer op spanning. In het filmpje leggen ze uit hoe je de lagers spanningsvrij afstelt.
6. Draai stuurpen boutjes gelijkmatig (om en om) terug vast.
De vulringen zijn gewoon te halen bij de fietsenmaker.
Stel nu je hebt de situatie dat de stuurpen al maximaal naar boven staat op de vorkbuis dan zal je moeten kijken naar een andere.
Wanneer je vorkbuis meer dan 2mm onder de rand van je stuurpen blijft zul je een spacer van onder de stuurpen moeten verwijderen en naar boven moeten verplaatsen.
Dus als ik het goed begrijp zet ik met de topcap-bout het lager onder spanning ?
Maar hoe bepaal ik of er nog genoeg ruimte is om er vulringen tussen te zetten ?
Alle ringen zitten nu al onder de stuurpen, met het erboven zetten gaat het stuur alleen maar lager :?
Dan kan het stuur niet hoger. Optie is nog om een andere stuurpen te kopen die verder naar boven gericht is of zoiets: http://www.bike4travel.nl/product_info. ... ts_id=1312
Dat kan inderdaad niet en is meteen het grote nadeel van ahead opbouwen: eens de voorvorkbuis is afgezaagd kan je niet meer omhoog met het stuur. Er zijn twee oplossingen:
- een stuurpen met een steilere hoek (of als je stuurben nu vlak staat, monteer ze dan eens onderste boven)
- een verlengstuk http://www.rosebikes.com/article/satori ... /aid:27440
Er bestaan ook beweegbare systemen (zoek op speedlifter) maar daar wordt van gezegd dat ze op termijn gaan bewegen. Zelf heb ik er geen ervaring mee, maar ik kan wel bevestigen dat ook stuurpennen met scharnier na een tijd beginnen kraken, dus heb ik het ook niet zo voor bewegende delen aan en onder het stuur.
Dan gaat het niet lukken om door het verplaatsen van de vulringen iets te veranderen aan de stuurhoogte naar boven toe zonder iets aan te kopen.
Een andere stuurpen is het gemakkelijkst en het lichtst. Maar dit heeft enkel effect wanneer je stuurpen nu redelijk vlak is (weinig omhoog wijst).
Er bestaan zogenaamde vorkbuis verlengers. Deze geven je de mogelijkheid om je vorkbuis te verlengen. Op die manier is het wel mogelijk je stuurpen nog hoger te zetten.
Optie twee is een verstelbare stuurpen, dit is een stuurpen welke in hoek te verstellen is en het zo mogelijk maakt het stuur een heel stuk hoger te zetten.
Vorkbuis verlenger: http://www.bikester.be/fietsonderdelen/ ... 71787.html
Verstelbare stuurpen: http://www.bikester.be/fietsonderdelen/ ... 76346.html
Edit: bovenstaande waren me voor.
Ha, dat is al een stuk duidelijker zo ! :D
Als ik bijvoorbeeld deze http://www.bike4travel.nl/product_info. ... ts_id=1312
koop, dan zitten daar voldoende ringen bij om het geheel op te vullen ?
Dit is een belangrijke reden om te eisen dat als je een nieuwe fiets koopt de binnenbalhoofdbuis niet afgezaagd wordt. Doe dat pas later als je echt weet hoe hoog je je stuur wilt hebben. Zelf ben ik niet wild van die verlengers en zou ik het eerst proberen met een andere stuurpen (tot ongeveer 45 graden). Denk erom dat als de stuurpen meer omhoog wijst hij ook meer naar je toe komt en dat je dus misschien ook een langere nodig hebt.
SanderZ schreef:Ha, dat is al een stuk duidelijker zo ! :D
Bij mij wel.
Gerd
