Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Magura rode afstelknop zit vast - Forum Wereldfietser
Hoe krijg ik die rode afstelknop weer los als hij te ver is doorgedraaid op de HS33 oude versie?
Ik krijg er geen beweging meer in :(
Gewoon de inbusbout eruit draaien, dan zie je hoe het in elkaar zit: very simpel! Ik heb gisteren het hele binnenwerk vervangen omdat de schroefdraad van het plastic (rode) stelschroefje versleten was en ik ineens door de rem greep. Was even schrikken, maar door stelschroefje om te draaien ging het weer een tijdje goed. succes!
Ik heb al meerdere malen nieuwe stelschroefjes moeten installeren. Ik snap niet waarom ze deze cruciale onderdelen van plastic maken.
Ik had de greep al wel eraf gehaald.
Maar zie niet precies hoe ik dat rode gedeelte kan verwijderen.
Zag wel dat er nieuwe besteld konden worden.
Dus het moet kunnen :D
Als je de remhendel los hebt, zou, bij een compleet uitgedraaide stelschroef, deze er zo uit moeten vallen. Als dit niet het geval is, is de schroefdraad van het rode wieltje wellicht al wat aangetast, waardoor je wat moet frunniken om het weer los te krijgen: met combinatietang wieltje vasthouden en met andere tang stelboutje er steeds een beetje uitdraaien. succes! (ps wieltje omdraaien en je kunt weer een tijd vooruit!)
Goede dag,
die rode wieltjes (TPA) genaamd zijn wel nieuw te verkrijgen, met een beetje zoeken.
Maar dan nog blijft het plastic.
Mij ook al een paar keer overkomen.
Na enig zoekwerk vond ik aluminium versie:
http://www.enter-bike.com/index.php?mod ... er&lang=nl
Weet iemand een adres in de Benelux of Duitsland waar deze te bestellen zijn voor een schappelijke prijs ?
grtn,
Arnold.
TravelDuck schreef: Weet iemand een adres in de Benelux of Duitsland waar deze te bestellen zijn voor een schappelijke prijs ?
grtn,
Arnold.
€6,50 per stuk is dus niet schappelijk bij naar het lijkt het enige bedrijf dat in de Benelux levert? Wat kosten de plastic TPA's en hoe lang gaan die mee?
Je kunt hier iets gelijksoortigs krijgen, alleen zijn ze wel duurder en komen ook nog uit Zwitserland (Bijna onderaan op de pagina) http://www.trendcycles.ch/shop/shop/de/1/26
Mij ook al twee keer overkomen, en ook dat het een heel gepruts was om hem eruit te krijgen. Ik vind het vooral raar dat het sowieso kan. Je zou hem niet zover moeten kunnen uitdraaien dat hij eruit gaat.
In verschillende kleuren zelfs leverbaar zie ik nu:
https://www.trialmarkt.de/de/bremszubeh ... bremsgriff
Enkel de rode plastic TPA verstel wiel kan ik niet meer vinden, op de nieuwe HS33 Magura worden deze niet meer gebruikt. Misschien dat ze er bij Magura ook achter kwamen dat het niet echt een duurzaam ontwerp is op deze manier.
TravelDuck schreef:In verschillende kleuren zelfs leverbaar zie ik nu:
Nu zijn die oude remgrepen in zijn geheel ook al niet duurzaam vanwege de klemming om het stuur. Dat hebben ze zie ik inmiddels ook aangepast (2 ipv 1 bevestigingsbout)
Nou er zit bij mij echt geen beweging is.
Zelf met een tangetje krijg ik hem er niet af / uit.
M276 schreef:Nou er zit bij mij echt geen beweging is.
Er is eerder een draadje hierover geweest, misschien heb je hier wat tips van:
http://www.wereldfietser.nl/phpbb/viewt ... pa#p252911
Verder geeft rondzoeken op Magura TPA via google en wellicht youtube je een aantal suggesties om op weg te komen. 't rode stelwieltjes (TPA adjuster) kan aardig vast zitten.
Eerst je de remgreep los maken door de inbus bout van de greep los te draaien (niet de bout aan de stuurstang, maar die bovenop de greep zit, vlakbij het rode TPA wieltje, het schanierpunt van je remgreep.
Het rode stelwieltje klemmen met een tang (voorzichtig dat je je remgreep niet beschadigd) en met een andere tang het stangtje (Magura tpa pin) draaien kan je op weg helpen.
Geprobeerd maar dat er zit geen beweging in.
Ga er nog is wat frustraties op uit oefenen :)
