Sinds een aantal jaren heb ik een oude Vittorio waarvan het de bedoeling is dat hij weer in oude staat wordt hersteld. Hij is bijna helemaal gestript op de bottom bracket na naast dat het ding muurvast zit heb ik ook geen idee met welk stuk gereedschap het ding losgemaakt kan worden. (Als het even kan doe ik het graag zelf). Op internet zijn genoeg BB's te vinden alleen van wat er rond 1984 gemaakt is niet. Dus heeft iemand een idee dan hoor ik het graag anders zal ik op zoek moeten naar een wat oudere fietsenmaker die weet wat hij hiermee aanmoet.
Geen idee wat voor bracket dit is, maar je moet deze kant met de klok mee losdraaien!Pman schreef:Sinds een aantal jaren heb ik een oude Vittorio waarvan het de bedoeling is dat hij weer in oude staat wordt hersteld. Hij is bijna helemaal gestript op de bottom bracket na naast dat het ding muurvast zit heb ik ook geen idee met welk stuk gereedschap het ding losgemaakt kan worden. (Als het even kan doe ik het graag zelf). Op internet zijn genoeg BB's te vinden alleen van wat er rond 1984 gemaakt is niet. Dus heeft iemand een idee dan hoor ik het graag anders zal ik op zoek moeten naar een wat oudere fietsenmaker die weet wat hij hiermee aanmoet.
