Additionally, paste this code immediately after the opening tag: speling balhoofd. - Forum Wereldfietser
speling balhoofd.
Hoe weet je dat je speling op je balhoofd heb.
Mijn neef onderweg naar Rome met nieuwe fiets heeft bericht dat hij al twee keer speling uit zijn balhoofd heeft laten halen.
Als ik mijn voor rem inknijp en ik druk de fiets naar voren en weer terug voel ik ook een lichte tik.
Is dat speling?
We zijn nu met de camper in Duitsland waar ik wat dagelijkse fietstochten maak en kan dus niet even naar mijn dealer, ik moet zeggen ik merk niets tijdens het fietsen.
Maar als we terug zijn ga ik een week later weer op fiets trektocht voor 4 weken moet dan snel even afspraak regelen bij de dealer.
KLaas de Pelgrim
Die tik is idd speling.
Heb je A-head?
Of normaal systeem?
Voor a-head heb je alleen een imbussleutel nodig.
Voor het andere model heb je een balhoofd sleutel nodig.
Beide is niet heel lastig af te stellen.
Die speling hoeft niet op het balhoofd te zitten maar kan ook in de rem zitten. Kjik even bij Marten (http://www.m-gineering.nl/techdex.htm over hoe en wat. Als je je balhoofd te strak hebt afgesteld is ook weer niet goed.
Deze link gaat direct naar de juiste deelpagina: http://www.m-gineering.nl/balhoofd.htm
Ik weet niet hoe het zit bij magura's en schijfremmen maar bij v-brakes en cantilevers heb je normaliter inderdaad een speling in de remmen die een tik geeft bij de fiets-tegen-muurtest.
Marten schrijft: "Bij het heen en weer schuiven van de fiets met ingetrokkken voorrem moet er geen tik te voelen zijn."
Die tik voel je met je vingers ter plaatse van de balhoofdlagers waar de het draaiende en het stilstaande deel naast elkaar zitten. Als er speling is is dit meestal te voelen aan het onderste lager.
