Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Stuurpen adapter + stuurnok combinatie veilig? - Forum Wereldfietser
Hoi, ik heb momenteel deze stuurpen adapter op mijn toerfiets: https://www.rosebikes.nl/byschulz-a-hea ... er-2665754
En ik wil hier een verstelbare stuurnok (stem) op bevestigen en had deze in gedachten:https://www.ergotec.de/nl/producten/vor ... 1-8-1.html
Maar gezien deze stuurnok normaal gesproken naast de buisklemschroeven ook vastgeschroefd dient te worden in de starnut van een threadless headset, vroeg ik me af of het wel veilig zou zijn om deze op een stuurpenadapter te gebruiken zoals boven weergegeven, gezien deze niet beschikken over een starnut.
M.a.w: is het veilig om deze stuurnok te bevestigen met alleen de buisklemschroeven en de starnutbout achterwege te laten?
Alvast bedankt en ik verneem graag jullie reacties!
P.s. er komt ook een stuurtas aan het stuur te hangen
Waarom maak je niet van de gelegenheid gebruik om een standaard verstelbare stuurpen te kopen?
di 07 nov, 2023 15:58
22,2mm stuurpen icm een 31,8 clamp zijn lastig te vinden
di 07 nov, 2023 16:18
Zoiets: https://hollandbikeshop.com/fietsonderd ... ar/?page=1 ?
Thanks maar die zijn allemaal nogal aan de lange kant. Ik zoek iets korters, vandaar dan mijn oog was gevallen op de ergotec
Ah, zo.
Past er misschien een stermoer in de adapter? Of het je dan het probleem dat die er nooit meer uit kan?
Streglof schreef:
di 07 nov, 2023 15:54
Ik denk het wel. De starnut is vooral voor het afstellen van de balhoofdlagers (deze is ook vaak heel lichtjes - met 1 vinger - aangedraaid, te vast is niet goed voor je lagers). Met de andere bouten zet je de stuurpen echt vast.
di 07 nov, 2023 20:22
Nu je het zegt, met de centrale bout in de stermoer stel je idd de voorspanning op de lagers in, maar in dit geval is dat niet nodig omdat er een traditionele lagerset is, met de bekende grote moeren. Ee enige functie hier zou een soort vasthouder-in-nood zijn, maar dat is betrekkelijk omdat het nog nietvzou beschermen tegen het evt. wegdraaien van het stuur.
(n.b, ik aanvaard geen verantwoordelijkheid - alles eigen risico - blablabla)
Bij ALLE ahead stuurpennen wordt icm een threadless balhoofd nog een schroefje in de starnut gebruikt, meestal via een top cap.
Bij ALLE ahead stuurpennen ontbreekt dit schroefje wanneer ze icm een quill-naar-ahead adapter worden gebruikt.
Dus dan zul je het met de getoonde verstelbare ahead stuurpen ook wel overleven :lol:
Alleen even goed kijken of ie ver genoeg over de adapter klemt, en dat de boutjes goed vast zitten.
Streglof schreef:
di 07 nov, 2023 16:30
75mm kort genoeg?
https://www.tradeinn.com/bikeinn/nl/con ... dor_search
R!k schreef:
wo 08 nov, 2023 00:45
75mm kort genoeg?
https://www.tradeinn.com/bikeinn/nl/con ... 140037443/
thanks, maar de link werkt niet. Krijg alleen de hoofdpagina van de site
met de gegevens die je in de link ziet (merknaam, modelnaam), kun je zoeken op de site en dan vind je (met letten op dikte stuurpen en dikte in te klemmen stuur) die ene stuurpen tussen de andere stuurpennen.
contec-tarantula-stick-31.8-22.2-mm-stang
Excuses, zo doet die het als het goed is wel:
Laatste optie werkt. Wat jij wilt, klem pen (die met de bovenste moer stevig vast moet om in de voorvork te klemmen) met een ahead ding werkt volgensmij niet, of je moet een langere bout voor je stuurpen hebben. Met de pen die je hebt stel je de voorvork met de grote moeren, niet met de ahead pen. (Zo ver ik het kan zien met de info die je geeft)
