Additionally, paste this code immediately after the opening tag: E-mailnotificaties forum - Forum Wereldfietser
De laatste tijd valt me op dat ik weinig tot geen mail meer ontvang vanuit het forum. En recent ook niet na inschrijving op een activiteit. In het laatste lijk ik de enige te zijn met dit probleem. Mijn vraag is of anderen ook last lijken te hebben van mail die niet meer aankomt. Ik begin te vermoeden dat dit komt, doordat Google vanaf begin 2024 de SPAM-bestrijding voor GMail stricter heeft gemaakt (https://blog.google/products/gmail/gmai ... rotection/).
Ik heb het idee dat de SPF-record van in elk geval het forum niet juist wordt gezet. Dat zou een oorzaak kunnen zijn. Een die aan de kant van het forum opgelost moet worden. Maar dat is voorbarig.
Eerst maar de eerste vraag, zijn er meer gebruikers die hier last van hebben?
En om daaraan toe te voegen, ik heb het idee dat deze actie (https://support.yourhosting.nl/support/ ... b-ik-nodig?) nog niet is doorgevoerd op de VPS-box die de vereniging afneemt.
Daarmee verklaart het nog niet de activiteitennotificatie. Die komen neem ik aan via een server van genko.com.
Voor het domein in elk geval wel ingevoerd.
Jarno schreef:
wo 24 jan, 2024 11:39
Niet dat het helemaal niet meer aankomt, maar wel onregelmatig. Als Raad plaatje-deelnemer kreeg ik heel geregeld mail dat er een nieuw bericht is, maar dat is bij nader inzien wel wat spaarzamer geworden. Maar niet helemaal niks.
Het gaat bij mij ook om een Gmail-account. Ik vraag me alleen af of het dan niet consequenter fout zou gaan. Misschien moet het proces dat de e-mailverzending verzending uitvoert eens een schop krijgen.
Zoals ik het lees bij Google, wordt het steeds verder ingevoerd. Ik heb nu een mailredirect naar wat adressen gemaakt en zie dat ze alleen op mijn primaire (gmail) niet aankomen. Wel bij een zakelijk adres op Google Workspaces. Waarmee mijn vermoeden wel wordt versterkt dat er een instelling niet juist staat.
Bedankt voor het melden. Ik zit inmiddels in de settings te kijken. Het zou kunnen dat er een paar instellingen niet goed staan. We moeten ons daar even in verdiepen maar ik dacht dat ik al wat zag wat niet goed staat. Zodra er wat veranderd is in de instellingen, laat ik het weten en mogen jullie het testen :wink: Geef ons even de tijd.
Phillip
Beste mensen,
Momenteel ontvangt gmail geen mailtjes van het forum vanwege de DNS-instellingen. Ik ben er waarschijnlijk achter waar het aan ligt dus we proberen er z.s.m. iets aan te doen.
Phillip
Dank voor de update.
Overigens is de aanpassing die nu is gedaan niet de juiste. Ik zie nu de ingevulde reply-to, maar daar zit volgens mij niet het issue.
Code: Selecteer alles
X-Message-ID: MGtR0yEtCJVQIysx1t69dN1y
Received: from vps-9906.firstfind.nl (vps-9906.firstfind.nl [5.157.83.231])
	by 100.126.181.82 (trex/6.9.2);
	Thu, 08 Feb 2024 18:35:04 +0000
Authentication-Results: inbound.mailchannels.net;
 spf=none smtp.mailfrom=wereldfi@vps-9906.firstfind.nl;
 dkim=none;
 dmarc=fail (policy=none; pct=100; status=none);
 arc=none
Received-SPF: none (dmarc-service-7894889d77-sv2lt: vps-9906.firstfind.nl does
 not provide an SPF record) client-ip=5.157.83.231;
 envelope-from=wereldfi@vps-9906.firstfind.nl; helo=vps-9906.firstfind.nl;
Received: by vps-9906.firstfind.nl (Postfix, from userid 1003)
	id 53EAF3F99B; Thu,  8 Feb 2024 19:35:02 +0100 (CET)
To: =?US-ASCII?Q?Jarno?= <jarno@localhost.one>
Subject: =?US-ASCII?Q?Nieuwe=20reactie=20in=20onderwerp=20-=20=22Ra?= =?US-ASCII?Q?ad=20plaatje!=22?=
Reply-To: ....
Sender: <beheer@wereldfietser.nl>
Hoi Jarno,
Dat was een test. Wil je dit nog eens proberen? En graag voortaan niet meer mijn emailadres erbij zetten. dmarc moet nu goed gaan. Ben benieuwd.
Sorry daarvoor.
Wat betreft de notificatie, ik zie een andere afzender. Maar mail komt niet door. Als in, niet in mijn gmail. Ik heb momenteel een alias in gebruik die de mail naar drie verschillende boxen stuurt: proton, eigen domein, gmail. Alleen werkt voor mij nog steeds niet.
Bedankt weer. Het instellen van de dmarc geeft een foutmelding. Ik ga het eerst eens bij support navragen. Ik kan het niet helemaal volgen.
Jarno schreef:
vr 09 feb, 2024 08:49
Ik ben geen DNS expert maar als ik nu kijk naar het SPF record van wereldfietser.nl zie ik:
$ dig  wereldfietser.nl txt
; <<>> DiG 9.18.21 <<>> wereldfietser.nl txt
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 40470
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 6, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;wereldfietser.nl.              IN      TXT
;; ANSWER SECTION:
wereldfietser.nl.       300     IN      TXT     "MS=ms70997863"
wereldfietser.nl.       300     IN      TXT     "1952AB9A8BA923813C37F6F080735834"
wereldfietser.nl.       300     IN      TXT     "v=spf1 a mx include:_spf.yourfilter.nl include:spf.genkgo.net -all"
wereldfietser.nl.       300     IN      TXT     "MS=ms39800147"
wereldfietser.nl.       300     IN      TXT     "ge-verification=276d0c1ccfb879ad"
wereldfietser.nl.       300     IN      TXT     "v=DKIM1; g=*; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAuM6/IyP3XI0+L3mKYTs/h0vG6VlcCq7uA+p6Z2LcBBDaKi7RUwZ15oOFZf1SMOI6AGlVcfH8KZnLlnx1z/8mVc/r2LBYKqOvy3MHibELuPM+r1m4lql8oA+DHE0VrQo5wvwQNk7Wb2puWSooDt0C0m5KFcYAibSAkyhR8V0ULj7grWl9nDEnp3WgY0jS" "3MND5obJtLdBLlNYwle9Mb/OVAYd8ES/aw2K0GKL2lisVyQITqNJDjqH9ErbJDezhPz20PczTIylF83j8DHiikVQew77jZua8Rkyg8Z4ZHZykqjsyTsgMmU50aFPYgdNhRa6JGK2pR0dG9WejtM8TppamwIDAQAB"
Let op deze regel:
In de DNS van wereldfietser.nl staat een SPF record dat verwijst naar "_spf.yourfilter.nl" en "spf.genkgo.net".
Ik zou proberen die te veranderen naar iets als "spf.firstfind.nl"
Ik heb wel notificaties ontvangen van dit onderwerp en de mail header ziet er zo uit:
Return-Path: <wereldfi@vps-9906.firstfind.nl>
X-Original-To: xxx
Delivered-To: xxx
        by mymail.localdomain (Postfix) with ESMTP id BDE8E30E8803
        for <xxx>; Fri,  9 Feb 2024 08:50:02 +0100 (CET)
        id 85E9F3EEB2; Fri,  9 Feb 2024 08:50:02 +0100 (CET)
Volgens mij is het probleem dat google/gmail dus een SPF ziet met "yourfilter"/"gengko" terwijl ze de mail zien komen van "firstfind" en dat is dan een mismatch en wordt actief geblocked sinds een paar maanden. De helpdesk van firstfind (Yourhosting) zou moeten kunnen vertellen hoe het juiste SPF record er uitziet.
Ik denk dat het nu goed staat. Probeer het maar.
Phillip
Helaas, er komen nog geen notificaties in mijn gmail binnen.
Bij mij komen de laatste tijd de forum notificaties in de Spamfolder terecht. Ze krijgen het label DKIM, blijkbaar is daar een probleem mee. Ik krijg mijn e-mail via de mailservers van KPN. Ik gebruik Thunderbird als mail client.
Iemand bij KPN daar ook last van?
Header info:
Delivered-To: 20cee3d3-6f30-4156-83d7-6275346f8151
Received: from cpxdcdir-mh07 ([10.31.161.190])
by cpxdcback-mh13 with LMTP
id YM6FN7Gr1GWwBQAAM0QeZA:P1:P1
(envelope-from <wereldfi@vps-9906.firstfind.nl>)
for <20cee3d3-6f30-4156-83d7-6275346f8151>; Tue, 20 Feb 2024 14:40:01 +0100
Received: from cpxdcemli-mh03 ([10.31.161.190])
by cpxdcdir-mh07 with LMTP
Received: from mta.kpnmail.nl ([10.31.161.190])
by cpxdcemli-mh03 with LMTP
for <xxxxxx@xs4all.nl>; Tue, 20 Feb 2024 14:40:01 +0100
Received: from cpxewsi-mt03 (195-121-88-233.dc.kpn.net [195.121.88.233])
by mta.kpnmail.nl (Halon) with ESMTP
id 8c13a8ef-cff5-11ee-b662-0050569977a2;
Tue, 20 Feb 2024 14:40:01 +0100 (CET)
ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1708436400; cv=none;
d=kpnmail.nl; s=arc01;
b=Hit4Yd4mSDK/Deb9pn64r7XFfIBkuETNcjx/aVkztIl9LWLli0EbacjZeBLfdouCat7m3el9dP3Fz
xUGGFpLGpwGsUDKwDAm9714wUBE7VgKdzuPr+bT6bAnsmNpv9mAFexFZ+RKROYGxi1OJRvhWOtxDqG
D7u9sRYr8g57PNo60FiMRQwFyf6zIF2le+i1OyQlp3PLLw9KJNBoX2+fhmP3ePl1qugiw3OkFy7HSU
0fZGpDV9TRQ4WxzhsI3gPGtJkI5PuNbWmJ6ndOnVQ3fZ1LDtka+41FDJxcBP4Qo7bDMNjCg5XcexeU
9LXxYFbAwlkyVG5yakR1p0kgE2lshtg==
ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
h=list-unsubscribe:content-transfer-encoding:content-type:date:message-id:
mime-version:sender:reply-to:from:subject:to:from;
bh=eC318+m4dc9+OwP5PEpf45xsMO6cW50CHOH6vRW8YAs=;
b=LKZUSMdngcehy4yucKwqP60BSXSrm/QffrKNzavPKAduSHmowhivUxk5ogyfrjXzFMsd24XXC4qiU
JA9uEuAnwVU6kBKm2y1FrYgeMfsoAQH5cPSq+/cdA7ThJZM5jlE8dBNBcGqhJ6SEwcbIG8ToBDGOe3
fqOd/TR3rRO36mNUD3rsx7LD9VrkAJhvemGZx+QidsPJcmyfnSfOmewHSoWWOSbZpbMrk94983gUj6
Xy/4HMy27rUnOX1X7S5NuV0ypA1qJ6bwJ6BqOB/KNg8/uUf0frfqkmc6NusD+lEHunTRRrcc2T1CQG
EABeBpoTWUPi+RUnsJinvN7etoNHY1A==
ARC-Authentication-Results: i=1; mx.kpnmail.nl;
spf=none smtp.mailfrom=vps-9906.firstfind.nl smtp.remote-ip=5.157.83.231;
dmarc=fail header.from=wereldfietser.nl;
arc=none header.oldest-pass=0;
X-KPNSH2SCL: Yes
X-KPN-SpamVerdict: e1=0;e11=;e12=;e2=0;e3=0;e4=;e5=;e6=;e7=;e9=100(e5=10;e11=10;e1=10;e3=10;e2=11;e4=10;e7=10;e6=10;e9=10;e12=10);Grey
X-CMAE-Analysis: v=2.4 cv=Srcz6+O0 c=1 sm=1 tr=0 ts=65d4abb1 cx=a_idp_e
a=+bS7547pb0UlWBOHoTDXvA==:117 a=+bS7547pb0UlWBOHoTDXvA==:17 a=IkcTkHD0fZMA:10
a=k7vzHIieQBIA:10 a=puQWGBksFvoA:10 a=S4O4SczmcOUA:10 a=jJxKW8Ag-pUA:10
a=sjm1-UNHAAAA:8 a=1Md905-LRyAK6dFS1b0A:9 a=QEXdDO2ut3YA:10 a=Qpm-o59QzfIA:10
a=bH7Qp2hChhAA:10 a=nBQPQd1uMDCjqc9FPq2o:22 a=P8gMff4ppgpy92pg1mm4:22
a=QoRIEV42YBlfydKC7QUg:22
by mx.kpnmail.nl (Halon) with ESMTP
id 8ac363d5-cff5-11ee-bd5e-005056996e25;
Tue, 20 Feb 2024 14:39:59 +0100 (CET)
id 81B423FEB4; Tue, 20 Feb 2024 14:40:01 +0100 (CET)
To: =?US-ASCII?Q?Frank?= <xxxxxxx@xs4all.nl>
Subject: [DKIM] Nieuwe reactie in onderwerp - "Heimwee naar de lange reis?"
From: "=?US-ASCII?Q?beheer=20wereldfietser?=" <beheer@wereldfietser.nl>
Reply-To: "=?US-ASCII?Q?beheer=20wereldfietser?=" <beheer@wereldfietser.nl>
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <8598bb42d6fd68f5f2472e367f44f7a4@forum.wereldfietser.nl>
Date: Tue, 20 Feb 2024 14:39:02 +0100
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Mailer: phpBB3
X-MimeOLE: phpBB3
X-phpBB-Origin: phpbb://forum.wereldfietser.nl
List-Unsubscribe: <viewtopic.php?uid=64&t=39266&unwatch=topic>
Hallo Frank,
Hi Frank. Zou je me aub een pb willen sturen?
Ik weet niet of er de laatste dagen nog aanpassingen zijn gedaan, maar er lijken weer notificaties op mijn GMail binnen te komen. Van de activiteitenmodule zou ik het niet weten, geen idee of daar nog updates van zijn gekomen (rondom de Pinkstertocht van Bert).
De e-mailnotificatie van bovenstaand bericht kwam bij mij binnen zonder als spam aangemerkt te zijn. Bij mij gaat het ook de laatste tijd goed. Het kan ook zijn dat het probleem bij de KPN ligt, want ik krijg de laatste tijd wel meer legitieme e-mails in mijn spam.
Zover ik weet zijn de laatste aanpassingen ongeveer anderhalve week geleden gedaan, en ik heb zelf sindsdien steeds de notificaties ontvangen waar ik 'recht' op heb.
