Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Fiets trapt zwaar, trapt dan door, met soort knak geluid.... - Forum Wereldfietser
Fiets trapt zwaar, trapt dan door, met soort knak geluid, iemand hier een idee wat het kan zijn? Dus van ligt naar steeds zwaarder, en op het laats knak, en slaat door, en begint het na een halve normale slag weer opnieuw. Was eerst alleen bij zwaarder trappen, zoals een heuvel op, maar nu ook met normaal fietsen.
GeWij schreef:
ma 22 apr, 2024 13:03
Paar foto's van de fiets, aandrijflijn etc??
De oplossing vinden voor dit soort problemen zit hem vaak in het uitsluiten van andere zaken. Begin eens met hem op te hangen of op een reparatiestandaard te zetten en draai de pedalen rond, met tussen door schakelen en remmen enzo. Dat is wat ik het eerste zou doen.
Succes
Welk type versnelling zit er op de fiets? Naafversnelling, derailleur?
Filmpje van het euvel zou een hoop verhelderen
Tjonge, er wordt een vraag gesteld en de enige technische informatie die wordt gegeven is dat het een fiets is.
Denkt vraagsteller dat hier allemaal helderziende mensen zitten of wat?
Ik zou adviseren: rijd eens langs een fietsenmaker.
Was eerst alleen bij zwaarder trappen*, zoals een heuvel op, maar nu ook met normaal fietsen.
* Ik denk dat het probleem erin zit dat je er toen niet direct meer naar de FM bent gegaan.
Begin eens zelf te kijken naar wat er met je fiets gebeurt. Wat je zult zien (€0.02): ketting valt niet meer goed op kettingblad, kruipt omhoog (dus ligt steeds strakker je hebt een versnellingsnaaf of 1x) (en als je geen kettingkast had, dan had je al gekeken) en slaat op enig moment over. kruipt omhoog etcetera enzovoorts.
conclusie: aandrijving compleet aan gort.
Haha, prachtig dit. We hebben inderdaad iets meer informatie nodig. Doorgaands trapt een fiets niet zomaar door. Mogelijk soms tijdens het schakelen, waarbij het met de afstelling van de derailleur of slijtage te maken kan hebben. Een kraak geluid tijdens het trappen kan komen doordat je trapper loszit, de lagers beschadigd of droog zijn, je bottombracket einde verhaal is of je crank niet goed vast zit.
Als al deze symptomen tegelijk plaatsvinden bij iedere omwenteling moet je je afvragen of je inderdaad niet even de fiets langs de fietsenmaker kunt brengen of een video kunt delen hiervan.
Misschien kan topicstarter helderheid verschaffen over hoe het afgelopen is, of staat de fiets nog bij de fm.
De laatste keer dat ik dit meegemaakt heb was met mijn inwendige drietrapsnaafversnelling. Dan moet het kettinkje dat de naaf in gaat opnieuw afgesteld worden.
Aangezien er geen extra informatie van GeWij is, is mijn verhaaltje een N=1 variant dat niet veel hoeft te zeggen.
Mee eens, mijn gok is ook een versnellingsnaaf waar de indexering niet meer optimaal is. Dat kan heel simpel op te lossen zijn door de kabel af te stellen.
ErikB81 schreef:
zo 19 mei, 2024 20:35
Dat is inderdaad nog een logischere oplossing (los van dat we nog geen idee hebben wat de setup van wat de fiets is). Ik had vroeger op de middelbare school een oude gazelle met een kettinkje die in de 3 versnellingsnaaf liep. Hoe vaak ik wel niet met dat kettinkje heb lopen pielen. En dan racede ik naar huis en dan trapte hij ineens door en zat ik met mijn kroonjuwelen op de stang :shock:
De vraagsteller is na 22 april, toen hij de vraag stelde, niet meer actief geweest op dit forum.
Probleem zal wel opgelost zijn.
